Alles dat geplaatst werd door JurgenTDI
JurgenTDI reageerde op wulfke's vraag in Verlichting
Welke pinnenconnector is die rem-bol? Sent from my iPhone using Tapatalk -
Nee had geen tijd en zin meer, maar t valt allemaal reuze mee. De swap moet binnen 30min kunnen. Volgende week zaterdag even kijken of het droog is. Geen haast mee (maar op een of andere manier wel). Sent from my iPhone using Tapatalk -
Wilde zojuist mn boordnetapparaat wisselen, maar ik krijg het niet er uit. Via het opbergvakje (heb ik er uit gehaald) zie ik dat deze nog ergens vergrendeld zit? [EDIT] Al gevonden: http://www.motor-talk.de/forum/aktion/Attachment.html?attachmentId=701111 Misschien ook een goede .pdf voor in de KB ? -
... [emoji3] waar halen jullie deze gegevens weg! [emoji106] Sent from my iPhone using Tapatalk -
Is dat denk ik alleen te doen in een 3C8 boordnet? Want de 3C0 heeft dit niet die gaat tot bit 6, In ieder geval niet bekend met een 12.12 kabel. -
Ik heb ze nu zo: Normaal Rem (Hier rem ik niet maar zo ziet het er dan uit) Morgen of zondag nog maar eens spelen met een aantal waarden. Sent from my iPhone using Tapatalk -
Wacht ik idd even mee. Maar kan dat wel softarematig dan, en welke byte moet ik daar voor hebben? Want ik lees wat over fysiek uitschakelen (draad doorknippen). En dat wil ik niet.. -
Standaard versie is compleet. [emoji4] Sent from my iPhone using Tapatalk -
Klopt. -
Heb er al 1tje... een 3C8937049E uit een 2008 Touran. €50,00 . Morgen of zaterdag eens kijken wat het wordt... -
Heb er al 1 gereserveerd, die is hier een paar KM om de hoek De E versie volstaat, voorruit verwarming heb ik niet (en ook (nog) niet nodig) . Peter weet jij toevallig of die 3C0 versies AJ en/of AL ook volstaan voor deze mod? -
Welke boordnet is hiervoor de meest geschikte? Zie in een ander topic o.a. deze lijst van 3C8 boordnet computers: 3C8 937 049 A (3C8937049A) - 30 Byte - Medium 3C8 937 049 D (3C8937049D) - 30 Byte - Medium 3C8 937 049 E (3C8937049E) - 30 Byte - Highend -> hier praat men het meest over 3C8 937 049 F (3C8937049F) - 30 Byte - Highend 3C8 937 049 G (3C8937049G) - 30 Byte - Medium 3C8 937 049 H ( 3C8937049H) - 30 Byte - onbekend 3C8 937 049 N (3C8937049N) - 30 Byte - onbekend 3C8 937 049 P (3C8937049P) - 30 Byte - onbekend 3C8 937 049 Q (3C8937049Q) - 30 Byte - onbekend 3C8 937 049 R (3C8937049R) - 30 Byte - Highend 3C8 937 049 S (3C8937049S) - 30 Byte - Highend 3C8 937 049 AA (3C8937049AA) - 30 Byte - onbekend 3C8 937 049 AB (3C8937049AB) - 30 Byte - Highend Duidelijk is iig dat het om een 30byte High-end boordnet moet gaan. Maar ik zie dus ook een 3C0 versie met 30bytes: 3C0 937 049 AH (3C0937049AH) - 30 Byte - Medium 3C0 937 049 AJ (3C0937049AJ) - 30 Byte - Highend 3C0 937 049 AK (3C0937049AK) - 30 Byte - Medium 3C0 937 049 AL (3C0937049AL) - 30 Byte - Highend Hebben deze de zelfde optie als de 3C8 ? -
Komt goed... zal bij mij ook niet binnen 1 week zijn (Guymod heb ik na 11 maanden pas gedaan ) Eerst maar eens een boordnet zien te scoren. Zijn zo rond de 150 euro zie ik, heb jij er al 1 dan Maurice? -
Achteruitrijd led lampjes (P21W) zojuist binnen gekregen. Eens kijken of dat nog feller en witter wordt. Zijn wel iets langer in formaat, hoop dat het past. Edit: yup, past: Ps is het boordnet zelf makkelijk te wisselen met een 3C8, ivm remlicht functie binnenste ringen? -
Wow... Dan is dat best wel gepruts van VW vind ik. Had ik niet verwacht... Sent from my iPhone using Tapatalk -
Kan ik me eigenlijk niet voorstellen... dat zou dan de 1e VAG auto zijn waar ik (die ik gehad heb) gezien heb. De rechter kant heeft het trouwens ook zie ik net. hmm.... -
Dit zie ik wanneer ik de achterzitting omhoog/naar voren trek (1e keer sinds aankoop eigenlijk. Lagen nog spullen van vorige eigenaar onder). Je ziet de dorpels vast geschroefd. Volgens mij horen daar kunststof boutjes in. Sent from my iPhone using Tapatalk -
Zojuist wilde ik toch maar even draad nr 2 doovoeren naar voren, dus even de dorpeltjes los. Toen ik de achterzitten naar voren klapte zag ik dat deze op de 2 originele bevestigingspunten met parkers was vastgeschroefd :evil: Deze wil ik dus gaan vervangen, maar zie in ETKA geen onderdelen hier voor. Heeft iemand een fotootje hoe het er uit zou moeten zien, en/of onderdeelnr om de dorpel weer origineel vast te krijgen? Want hier baal ik van... gepruts van vorige eigenaar. :angry: -
...en dan zie je bij het overzetten van de binnenste units (variant) ineens dat daar óók ROEST van binnenuit zit (zie TOPIC)..!!! Godver... Heb nog niet gereclameerd, maar dat zal binnenkort toch maar moeten :evil: -
Peiling Roest achterklep + Dakreling of meer Passat 3C Variant 2005 tot 2008
JurgenTDI reageerde opeen vraag in Carrosserie
Godver... het zit dus ook bij de binnenste achterlicht units (variant) . zie TOPIC met Guymod achrerlichten. -
Dan zal ik dat per abuis hebben gedaan, want zojuist heb ik toch maar de nieuwe units geplaatst en aangesloten. op de console gaf het mist-achterlicht een probleem, maar na 2x mistachterlicht schakelen ging de ring aan Dus alles werkt tot nu toe zoals omschreven in de handleiding En die is erg goed te volgen! Kan eigenlijk niets fout gaan. Nu alleen draadnummer 2 nog, en de VAGcom behandeling. -
Mooi weer vandaag, dus maar eens begonnen met het setje in te bouwen. De binnenste achterlichten zitten er nog niet in, maar de bekabeling is getrokken en al zover aangesloten. De draad naar de boordnet moet nog getrokken worden, dit zal denk ik het minste werk nog zijn. Gelukkig heeft de vorige eigenaar van mijn 3C er zo'n zooi van gemaakt dat toen ik draad 3 wilde solderen de stekker spontaan van de unit af ging. Dus dacht ik even de unit er uit te trekken en de stekker (na solderen) er weer in te klikken. Dit bleek helaas lastiger dan het was. De achterlicht unit was er al eens uitgehaald, en uiteraard waren daarbij de 2 bevestigingen afgebroken. Deze zaten nu met 2 parkers en ringen vastgeschroefd vanuit de binnenkant. En als je weet dat je daar ERG GOED bij kunt...... kostte me heel wat gevloek en tijd voor ik de lamp inc stekker weer goed had zitten. Pffff.... Maar goed. Het grootste gedeelte zit er nu in. Eens kijken of aankomende week draadje nr 2 naar voren kan worden getrokken. Bijna klaar voor 'de donkere dagen' .. :) @@wulfke: Ik heb de binnenste units even aangesloten en getest, in de beschrijving schijf je dat wanneer de binnenste units aangesloten zijn de knipperlichten in ieder geval werken (klopt, die doen het!) en het mistachterlicht ook. Deze zou in een ledring moeten gaan branden. Maar dat is bij mij niet het geval, het 'oude' mischtachterlicht brand nu wit. Mijn achteruitrijdlicht is nog steeds de witte bol aan de rechter kant. Volgens mij kan ik niets verkeerds aansluiten? -
ETKA zegt... 3C0941751G is vervallen en vervangen door 3C0941753G. 3C0941751K kent ETKA niet, wel de 3C0941753K. Gezien er niets staat dat G vervangen is door K ga ik er zo maar van uit dat het NIET het zelfde is. (Zelfde heb ik eens met AFS modules gehad)
Heb ik nu wel of geen mist licht in koplampen 3B
JurgenTDI reageerde op DGloudemans's vraag in Verlichting
Met mistlampen zou hier een H4 lamp moeten zitten. Op de foto zie ik een H3 lampje. (Dacht zelfs dat hier origineel H7 in moest ipv H3) Verzonden vanaf mijn iPad met Tapatalk -
Ja, Camber heet dat. Scheelt idd ook tegen cuppen Sent from my iPhone using Tapatalk
