Alles dat geplaatst werd door JurgenTDI
Voorverwarmings element Z35 vervangen Passat 3C
JurgenTDI reageerde op Willem nunspeet's vraag in 3C
Bij Dieselschrauber zag ik iets staan, en ook op een aantal poolse en russische sites zie ik hetzelfde. Dus ik ben benieuwd of dat klopt. -
Vanochtend is de mijne, een gebruikte, via eBay uit Berlijn binnengekomen. Maandag eens bekijken en wat electronica doormeten. Heb op andere fora gezien dat ze evt nog te repareren zijn. Ben benieuwd... -
Ik heb em al sinds mn aanschaf defect... zit er toch over na te denken om em te vervangen. Op ebay.de staat een nederlander die ze momenteel voor 150 euri aanbiedt. Denk dat ik dat wel aandurf, hoop alleen dat de uit/inbouw een beetje meezit. -
Zie hier mijn ervaring. Deze glazen via Winparts zijn dezelfde als via besteonderdelen.nl (Hagus en VANWEZEL): Gemeten weerstand is goed af te lezen: 24 en 33 Ohm... spanning op de spiegels is 12V dus reken maar uit: P=U2 / R dus resp 144/24=6 watt en 144/33=4,3 watt aan vermogen om te verwarmen Bij de originele VW glazen zie je bij beide glazen 5 Ohm als weerstand van het verwarmingselement (weerstandsdraad): De rekensom hier is dan 144/5=28 watt aan vermogen om te verwarmen. En dat maakt de glaasjes warm, en niet pislauw zoals de nepperts. Bij mijn 3B had ik hier geen problemen mee en kon ik elk merk spiegels plaatsen, bij de 3C moet ik helaas kieskeuriger zijn is mijn ervaring nu. Dus zeg het maar... ben blij voor degenen waar het geen probleem is hoor, begrijp me niet verkeerd. Maar ik weet nu waar ik volgende keer beter op moet letten.
Winparts levert niet de juiste spiegelglazen, is mijn ervaring. De weerstandsdraad in de spiegels zijn normaal 5-8 Ohm, de spiegelglazen die Winparts levert zitten rond de 25 Ohm wat betekent dat de glazen niet warm worden, en nog niet eens 'lauw'. Ben zelf ook op zoek naar een setje gezien wederom het glas loslaat van de bevestiging... (ook besteonderdelen.nl was geen succes). Dus met dit antwoord ook direct maar een oproep: wie weet waar je (buiten dealer om) de juiste spiegels kunt verkrijgen? Niet tegen woekerprijzen uiteraard... [edit] bij de dealer kost Links 60 euri en Rechts 55 euri .....
En gefixt.... stuurhoeksensor defect. Oude overgezet, opnieuw in de basis afgesteld en alles o.k.! Ben weer een stukje blijer en wijzer [emoji4][emoji4] ... en een nieuwe sleepring op voorraad. [emoji854] Verzonden vanaf mijn iPhone met Tapatalk
- 7 antwoorden
- stuurkolomschakelaar
- combischakelaar
(en 4 meer)
Duidelijke uitleg Peter, dank je. Ik ga zodadelijk de oude combischakelaar terugzetten en kijken of het dan weer werkt. Ik heb inderdaad enkel de combischakelaar vervangen. fingers crossed!
- 7 antwoorden
- combischakelaar
(en 4 meer)
Geen fout in adres 16 (16-Steering wheel -- Status: OK 0000) Basisinstelling heb ik via onderstaande procedure gevolgd: Start the vehicle. Turn the steering wheel one turn to the right and one turn to the left. Drive in a short distance straight line on a level surface at a speed not higher than 20 km/h. If the steering wheel is straight during the test drive then stop the vehicle with the wheels pointed straight. Ensure that the steering wheel is not moved again. Keep the engine running and do not switch off the ignition. System voltage at least 12.0 V. [select] [03 - Brake Electronics] [Coding-II - 11] OR (if Coding-II is not available) [security Access - 16] Enter 40168, to enable the basic setting. [Do it!] [basic Settings - 04] Group 060 [Go!] Activate the Basic Setting. [ON/OFF/Next] After a successful basic setting, field 2 should say "OK". [Done, Go Back] To make sure the basic setting was succesful, check the sensor again. [Measuring Blocks - 08] Group 004 [Go!] Check field 1, the value has to be between -1.5 and +1.5 °. [Done, Go Back] [Close Controller, Go Back - 06]
- 7 antwoorden
- combischakelaar
(en 4 meer)
Zo, na een tijdje klachtenvrij gereden te hebben kom ik met 337dkm op de klok maar weer eens kijken of er een (simpele) uitleg is voor onderstaand probleem: Vorig jaar heb ik een probleem gehad met mn stuurkolomschakelaar. Na verloop van tijd gaan die dingen slijten, en dat merk je vooral bij koud (onder de 5 graden zegmaar) weer, dat als je richting aangeeft naar RECHTS, dat af en toe niets meer knippert, of dat de pinker aan de linkerkant gaat knipperen. Met een beetje aan de pook wrikken/roeren gaat het dan even goed, maar na een paar min gaat het weer mis. Daaropvolgend heb ik toen mijn stuurkolomschakelaar vervangen, en het probleem was verholpen. Tot vorige week, toen de temperaturen 2 dagen rond het vriespunt kwamen. Dus vanmiddag naar de sloop gegaan, en wederom een andere stuurkolomschakelaar gehaald (had een nieuwe van Valeo besteld bij 2 leveranciers, maar die kunnen tijdelijk niet leveren. En uiteraard ga ik maandag op vakantie. Dus ja... dan maar weer een gok van 50euro). Na montage krijg ik een fout op de sleepring, en krijg met geen mogelijkheid de stuursensor (via de juiste weg) in positie. Log: ------------------------------------------------------------------------------- Address 03: ABS Brakes Labels: 3C0-614-095-C2.clb Part No SW: 3C0 614 095 Q HW: 3C0 614 095 Q Component: ESP 440 C2 H015 0003 Revision: H015 Serial number: 0658016107 Coding: 0013605 Shop #: WSC 00352 211 69729 VCID: 306FF64BA3D6889E243-8065 1 Fault Found: 00778 - Steering Angle Sensor (G85) 005 - No or Incorrect Basic Setting / Adaptation ------------------------------------------------------------------------------- Address 44: Steering Assist Labels: 1Kx-909-14x-44.clb Part No: 1K1 909 144 J Component: EPS_ZFLS Kl.5 D04 1606 Shop #: WSC 00000 000 00000 VCID: 326BFC43ADDABA8E527-8067 1 Fault Found: 00778 - Steering Angle Sensor (G85) 014 - Defective ------------------------------------------------------------------------------- Address 55: Xenon Range Labels: 5M0-907-357-V1.lbl Part No SW: 5M0 907 357 HW: 5M0 907 357 Component: AFS-Steuergeraet X016 Revision: H09 Serial number: Coding: 0000001 Shop #: WSC 05311 000 00000 VCID: F1E9B34FE85C4196EBD-80A4 Subsystem 1 - Part No: 7L6 941 329 Component: AFS-Lst.-Modul l X017 Coding: 00000035 Subsystem 2 - Part No: 7L6 941 330 Component: AFS-Lst.-Modul r X018 Coding: 00000035 1 Fault Found: 00778 - Steering Angle Sensor (G85) 013 - Check DTC Memory - MIL ON Freeze Frame: Fault Status: 11101101 Fault Priority: 3 Fault Frequency: 1 Reset counter: 134 Mileage: 337255 km Time Indication: 0 Date: 2017.11.10 Time: 18:15:43 Ik heb nu 3 extra lampjes op mn display waarvan er 1 knippert, erg irritant. Problemen die ik nu heb: - AFS werkt niet - ESP werkt niet - Bochtenverlichting werkt niet - Stuurbekrachtiging werkt anders 2 vragen: 1. Kan de sleepring door de vervanging beschadigd zijn en moet ik deze vervangen? 2. En anders: Hoe werkt de functie van de sleepring, klopt het dat deze wordt uitgelezen door een aantal (lijkt wel IR-diodes) op de combischakelaar (dus schakelaar defect?)
- 7 antwoorden
- combischakelaar
(en 4 meer)
Heeft iemand het lampje voor de asbak nog weer aangesloten? Verzonden vanaf mijn iPad met Tapatalk
Ik heb een adapterkabeltje gemaakt met 6mm aansluitingen. Die prik je aan de ene kanr zo in de bestaande stekker, en de andere kant op de usb aansluiting. Terugbouwen kan dan heel makkelijk en geen geknip in de bekabeling. Verzonden vanaf mijn iPad met Tapatalk
Zelfde probleem (gehad). wanneer ik tegen de schakelaar tikte ging het dak weer dicht. Heb 1 maal meegemaakt dat de 0-stand niet meer herkend werd. Dit was opgelost door de auto uit te zetten, kwartier wachten en weer op contact zetten. Sindsdien geen (knock on wood) problemen meer gehad.
yes. nope Beetje lang geleden dat ik daar mee bezig was, maar die is dus stuk. En omdat ik em niet weer kan vinden ga ik maar s op zoek naar een andere... of andere head-unit.
Oh wacht, dit zijn laders. Ik wil mn DMC module wegwerken zodat ik een usb-stick kan plaatsen. Maar dank voor het plaatsen van het model, dan kan ik de afmetingen daarvan hanteren. Sent from my iPhone using Tapatalk
De usb module zelf Sent from my iPhone using Tapatalk
Interessant, welke usb aansluiting heb je gebruikt? Verzonden vanaf mijn iPad met Tapatalk
H7r+ valt ook (mij) tegen. Ik heb ze in een Fabia 6Y2 zitten maar nog steeds strooilicht. Wel minder dan de H7r maar achteraf toch nog wel te veel. Met de koplampverstellling op stand 2 valt het nog mee, maar ik denk terug te gaan naar halogeen of wellicht LED proberen. Sent from my iPhone using Tapatalk
Bij mij is het weer voor elkaar! René in actie [emoji106] Sent from my iPhone using Tapatalk
Apeldoorn is wel dichter bij. Capelle ligt dicht bij Dordrecht, daar moest ik anders ook nog een keer naar toe dus kan dat mooi combineren. Met René heb ik al contact gehad, krijg zelfs wat korting. Nu nog ff een afspraak plannen.
Ben bang dat ik er ook aan geloven moet... vooral met de huidige kou gaat rechts van buiten niet open (lam), en links blijft de klink vastzitten. Dus vaak via het achterportier van binnenuit ontgrendelen. Ik zag dat René momenteel nog steeds via MP z'n services aanbied. Zal eens kijken of ik geschikte sloten zo kan vinden, of dat ik toch een afspraak bij hem maak. (Ritje van 400km...)
€378,00 ex btw, verzend en statiegeld. Inc pakkingset en vulspuit olie. Sent from my iPhone using Tapatalk
De mijne gaat weer als een zonnetje.. deze komt bij C&E Turbochargers uit Amersfoort vandaan (revisieturbo). Scheelt redelijk in kosten tov nieuwe.
Eens kijken wat het wordt... er zit iig speling op het compressorwiel en er is zichtbare schade (aangelopen). Aan het turbinewiel is niet direkt iets merkbaar, maar de uitlaatkant is wel nat. Deze gaat dus in de retour-box van C&E ... Ben benieuwd hoe het straks gaat met de nieuwe er op.
Mijn excuus dat het allemaal te lang duurt, en dat ik jouw oplossingen niet opvolg. De volgende vraag: kunnen we ook minder sarcastisch reageren? Vriendelijk dank.
Hm ik zie dat mijn turbo een GT1749VA is, maar daar zie ik weer onderliggende nummers 03G253010J VAG 03G253014H VAG 03G253014HX VAG EXCHANGE 03G253019A VAG 03G253019AV550 VAG 03G253019AX VAG EXCHANGE 724930-2009 GARRETT 724930 Zijn deze allemaal onderling uitwisselbaar? anders toch maar even het nummer zien op te zoeken...
