Alle activiteit
Deze stream update zichzelf
- Gisteren
ik bedoel hier mee dat de cilinder niet inwendig zit mathijs dus boven op de bak en gaat dus geen hydraulisch druklager motorcode cay c bakcode myp
Heb je ook natte bakken dan?
in oktober koppelingscilinders laten vervangen 2 weken later lekte de onderste weer deze weer laten vervangen nu bijde laten ver vangen en de slang tussen de 2 cilinder . als hij een tijdje stil staat moet ik 15 keer de koppeling intrappen voor ik weer druk heb. ontlucht met een apparaat met 2 bar druk. de koppelingscilinders zijn van het merk sachs wie weet waar ik dit moet gaan zoeken om druk op de koppelingspedaal te houden schakelt perfect en koppeling trilt niet ook niet als ik hem ingedrukt heb. passat 1.6 tdi bleu motion bj 2012 heeft 300300km gelopen het is een droge bak
- Afgelopen week
Diver startte met het volgen van VW Naafkappen Zilver met rode binnenkant en V68 klep vervangen Passat3BG
Wat is het bouwjaar
Ik had mij destijds gemeld bij @Vdub die kwam met het idee passat gte veren, deze zouden sterker zijn... Wellicht een vraag waard.
Zijn progressieve veren een optie?
lala9292 werd lid van de community
V68 vervangen, vervangen is redelijk te doen vanaf de passagierskant, dashboardkastje demonteren en de stelmotor met de rode verbindingsarm is de V68. Na montage met VCDS foutcodes gewist en basis setting uitgevoerd. Alles werkt weer zoals het hoort. Bestelnummer van de V68 stelmotor is: 8D1820511B
Ja, hè? Voor- en nadelen dus. Klopt met die balgen. Vandaar hopelijk nog een andere optie.
Oeéeeeei, dat vindt ik wel zonde!(De hoogte) Die luchtbalgen vereisen wel het e.e.a. Na gebruik op druk houden etc..
Een update. Ik heb inmiddels MAD hulpveren geplaatst. Het rijdt prima en deint een stuk minder door na drempels. Het viel me echter tegen hoe ver de achterkant omhoog is gekomen. Zie foto’s. Is er wellicht een goed alternatief? Je hebt de luchtbalgen, maar dat lijkt me een gedoe. Wellicht stevigere vering? Iemand ervaring of goede tips?
Accu is al meerdere malen los geweest, voor langere periode aangezien de auto in de winter in de stalling staat. Dus daar kan het niet in zitten. Ik heb het gisteren voor elkaar gekregen om wel weer het instellingen menu tevoorschijn te krijgen, met de linker knop van de teller cockpit ingedrukt te houden + de omhoog/omlaag knop van de rechterhendel. Deze hendel is achteraf ingebouwd en gecodeerd, heb ook stuurwiel bediening. Voorheen kon ik met de links/rechts toets op het stuur op elk moment het menu en driver assistance opties (high beam/corner light etc) volgens mij altijd benaderen hiermee. Hoe functioneert dat bij jullie en wat kun je dan oproepen. Dat het met deur dicht moet etc weet ik.
Heeey Arjan, thanks voor de tip, ik heb deze doppen gezien en twijfel heel erg erover... heb dus zilveren velgen, rode remklauwen en dan rode naafkappen. Ik twijfel over deze dopjes.... wil sowieso nieuwe bestellen en was van plan zwarte te halen... ff fotosoepen dan maar voor de weergave!
Staat misschien wel mooi met dit setje in rood: https://nl.aliexpress.com/item/1005006287432862.html?spm=a2g0o.productlist.main.47.6f065a91oIotcx&algo_pvid=ec55a400-f5b6-4173-9840-5a3ab98d308a&aem_p4p_detail=2024041705150610417318422000660002494112&algo_exp_id=ec55a400-f5b6-4173-9840-5a3ab98d308a-23&pdp_npi=4%40dis!EUR!6.98!6.98!!!52.60!52.60!%40210385db17133561064937174ee6d8!12000036620084213!sea!NL!0!AB&curPageLogUid=w3xHYlplsK8O&utparam-url=scene%3Asearch|query_from%3A&search_p4p_id=2024041705150610417318422000660002494112_7
Ik heb ze van iemand kunnen bestellen uit mijn netwerk. Alsnog bedankt voor het meedenken! ✨
Heb je al de accu los gehad? simpele handeling en dat reset een aantal zaken
Ik had standaard stuurwielverwarming en kon deze enkel via de clima unit inschakelen. Heb dan een facelift stuur geplaatst met hierop de knop voor stuurwielverwarming. Dat kreeg ik pas werkende met het juiste type gateway en dat dan hierin te coderen. Dus je zou eens kunnen kijken of je in de gateway een codering kan vinden welke slaat op de stuurwielverwarming (indien het een beetje gelijklopende is met VW). Op de travel assist vraag weet ik helaas geen antwoord.
Comfortmenu (comming home, sluiten en openen,..) komt uit het CCM, waarin ook de immo zit met startonderbreking. Misschien dat daar de link met de motor / chippen gezocht kan worden.
Hoi, Het is misschien niet helemaal de bedoeling om de vraag te stellen hier maar het gaat om de auto van mijn vriendin (Skoda Octavia IV 2020) maar heb zelf zoveel hulp hier gehad de laatste jaren door de deskundigen hier dus probeer het. Auto is voorzien van ACC, front assist, normale lange assist, side assist. Nu missen we de Travel assist… dus wil het stuur vervangen waar de knop Travel assist bij op zit dit zou dan toch zo te coderen zijn ? Zonder verdere onderdelen te vervangen. Maar met het nieuwe stuur zit er ook een knop voor stuurwielverwarming op, om dit werkend te krijgen… zijn daar waarschijnlijk wel extra onderdelen voor nodig ? Kan iemand mij vertellen of informatie geven. Meestal werkt het allemaal wel een beetje hetzelfde binnen de VAG groep groetjes…
Thx voor de replies Ik heb het alleen maar aangenomen dat zoiets zou kunnen gebeuren na het chippen, maar wist dat niet zeker. Maar dit kan dus? Wat of hoe zou een chiptuner deze instellingen kunnen beinvloeden dan? Zou ervan uitgaan dat een tuner alleen in motor en bak management iets aanpast?
Vandaag de 2 voorste lambdasondes vervangen, op de oude van bank 1 stond productie datum 7/2006 en de oude van bank 2 stond 3/2012 😅 nadat ik ze beide vervangen had loopt de auto weer zoals hij hoort te lopen geen enkele misfire meer en stationair loopt hij nu heel rustig zonder te schudden +- 620rpm. Binnenkort de ketting en dubbel massavliegwiel vervangen en de dsg bak laten reviseren dan zal hij weer een tijdje mee kunnen. Bedankt voor het meedenken en tips!
Hoi @Diver, Ik heb momenteel een setje zwart/zilver die ik van Ali tijdje terug had besteld... Zitten op mijn zomervelgen momenteel. 60mm is de diameter en zoek me een eind op google maar kom niets tegen in de kleur die ik wil, enkel af en toe blauwe versie... Of een product waarbij het om inserts gaat dus die pas je toe op de doppen, ik zoek echt in die kleuren een complete set...
Heb je er geen foto van? of het vw nummer.
Dat lijmen zou ik zeker proberen. De nummers zijn niet goed, kijk maar naar de nummers die @wulfke poste.
Hi allemaal, ik ben al een tijdje op zoek naar VW Naafkappen 60mm in de kleur rood met zilver in plaats van de standaard zwart met zilver. Ik kan ze alleen niet vinden helaas, heb me echt rotgezocht online.... Iemand de gouden tip? Grt, StyloM
