Alle activiteit
Deze stream update zichzelf
- Vandaag
Thanks Het gekke is dat als ik zoek op de 375 versie, ik er maar heel weinig 2e hands tegen kom.. en als ik ze tegenkom dat het oudere versies van voor 2010 zijn met Ax als letter codes.. Ik denk dat ik sowieso die 1K0 907 379 CB bestel, kost 99€ met 15km erop... 😁 is van demo auto. Iemand van jullie wel eens geprobeerd om alleen het computer deel van de ABS module over te zetten op het pomp blok?
Het pomp blok heeft ook een eigen 1K0 nr die nogal verschillen van elkaar als ik zoek op aangeboden units, maar de pomp en computer worden toch altijd als 1 onderdeel geleverd? Waar bestel je dan op normaal gesproken bij vervanging? Het computer nr of de pomp unit nr? Ik vermoed dat daar dan het verschil wordt gemaakt in motor(vermogen)/gewicht auto.
2014 Zou je kunnen kijken naar een 1K0907379CB? Die komt uit een 2L TDI Jetta van 2016 met motor code CUUB..
Dat lijkt mij wel ja. de info komt uit ETKA
zelfde EOS Heeft alleen de hele winter in de stalling gestaan dus vandaar dat ik nu weer bezig ben met het ABS verhaal.. Wil deze zomer niet dezelfde problemen weer hebben als kan.. 😊
Staat in de VCDS fout omschrijving dat de BM modules met software versie tot 0164, na een officiële update van VW allemaal wijzigen naar een BS versie. Lijkt mij dat er dus hardware matig geen verschil in deze modules zit alleen software. Mijn motor code is een CFFB 2L TDI 140pk. Is qua blok dan weer exact hetzelfde as CFGH met 170pk (alleen andere turbo) Als ik de codes uit bovenstaande screenshots lees, zou ik dus het best zoeken naar een 1K0 907 375 BS ipv een 379 die er nu in zit?
Maar volgens ETKa dus niet zomaar een andere eindletter als vervanger maar dus een ander onderdeelnummer dus van 1K0 907 379BM naar 1K0 907 375BM
Van daar de vraag dus, dan kan ik kijken waar hij nog meer in zit
Nuja, volgens dit topic een 1K0 907 379BM maar volgens Dit ander topic zit er een 1K0 907 379BS in - en een EOS van 2014.
Die kwam ik al tegen in het topic, maar ETKA kan hem niet in een EOS of ander model, van daar de vraag
Blijkbaar een 1K0 907 379BM En in een EOS - BJ ?? - Motorcode ?? Type versnellingsbak ??
Wat is het nummer van de abs module
Geen idee, u heeft in uw vraagstelling geen info gegeven over welke motor in uw wagen zit. Beste is natuurlijk een ABS unit te plaatsen welke ook voor uw type motor geleverd is geweest, weet je zeker dat deze compatibel is. Coderen van de ABS pompen is wel een dingetje.
Als ik een nieuwere abs pomp met hetzelfde nr maar dan met BS eindigend inbouw moet dit ook goed gaan toch? Ik zie dat deze abs pompen voor div motoren gebruikt worden 1,6L/2L etc maakt dat nog verschil of alleen in codering?
Voor de update ga je iemand moeten zoeken welke VCP heeft om de ABS module te kunnen flashen. Zoniet kan je mogelijks van een donor ABS unit de module overbouwen naar je huidige ABS unit (met het idee dat het hardwarematig hetzelfde is). Succes
Ik heb een EOS... 😋 Daar zal ws het verschil met een passat zitten
Niet eerder van gehoord, knopje zit in de meestal in de midden console
