Alle activiteit
Deze stream update zichzelf
- Vandaag
Dat ziet er goed uit! Nu heb ik hier nogal wat verkeersdrempels waarover je het extra gewicht van de auto goed merkt. Wat doen dit soort aanpassingen met dat gedrag? Moet ik een aanvullende tandarts verzekering afsluiten dan?
Hallo forum Vrienden ik had even een vraag de laatse tijd merk ik dat mijn benzine sneller op is zodra die bij de reserve komt gaat het lampje op 80 branden alleen klopt hier niks van hij geeft dan aan nog 80 km en aantal km veder nog maar 50 gaat heel snel dus nu komt het meest rare , de volgende dag kan ik weer 140 km rijden wie oh wie weet wat dit is ?
Welke abs pomp heb je nu?
- Gisteren
Nog een opmerking waarom ik denk dat er mss meer met de ABS (computer) aan de hand is, is omdat als ik met vcds in de abs module naar settings kijk/selecteer de communicatie wegvalt en ik error/not available meldingen krijg in bv meassuring blocks. Ik moet dan echt uit de module, terug in de module (waarbij ik dan geen foutcode krijg) en dan werkt het weer. Dit "vastlopen" gebeurt alleen als ik in de ABS module aan het loggen/met instellingen bezig ben.
Hallo, Gezien de zomer periode weer gaat aanbreken en ik vorig jaar na lang rijden en met warmte weer eens vage abs/eps storingen + wielsensors heb gehad (vooral ook het niet willen schakelen van de automatenbak) wil ik heel graag preventief iets doen.. Ik heb van de winter alle 4 de wielsensoren al vervangen en hiermee kortstondig gereden en gelogd en dat gaat (op korte/koudere) afstanden goed. Ik heb wel in vcds de onderstaande storing al meerdere malen voorbij zien komen: 01325 - Control Module for Tire Pressure Monitoring (J502) : No Signal/Communication Special Notes When found in 2014-2015 Golf Mk6 based vehicles with MK60EC1 ABS check applicable TSBs and recalls. The following part numbers are noted for setting this DTC prior to the dealer level software updates: 1K0 907 379 BM with problematic software level 0163 and 0164 Blijkbaar is er een software fout aanwezig in mijn abs pomp, die geupgrade kan worden. Kan ik dit zonder problemen laten uitvoeren bij een dealer? Auto is getuned/stage 2, dus weet niet of ze daar hun vingers aan willen branden en eerlijk gezegd heb ik ook niet heel erg veel vertrouwen meer in kunde en kennis bij merkdealers.. Alles moet met schoolverlaters met minimale kosten draaien maar als klant betaal je de hoofdprijs en mag je hopen dat 'standaard' werk al normaal en kwalitatief wordt uitgevoerd.. Sorry als ik iemand beledig werkzaam bij een dealer maar dit is in grote lijnen wel mijn ervaring helaas. Is er iemand op het forum die dit zou kunnen en/of zou ik mss beter een andere pomp versie kunnen overwegen? Sowieso zou ik dan naar een BS versie moeten gaan (latere software versie) maar tips voor een "verbeterde" versie van een ander model mag ook. Hoor het graag
heb je ook de inlaat schoon gemaakt, bijv door Walnutblasting?
ok.. Dan ga ik eens proberen om die hendel knopjes uit te programmeren.. Het heeft wel samen gewerkt volgens mij in het begin, maar heb dat wel een paar jaar geleden al ingebouwd en kan het niet met 100% zekerheid zeggen. Thanks voor de tip iig.
Oei, sorry. Had je reactie blijkbaar niet gezien. Ondertussen is het euvel opgelost geraakt. Ik heb, na wat moeilijk doen, van de invoerder een attest gekregen dat de auto van fabriek uit verlaagd is en daarmee was het in orde voor de keuring.
Ik heb sinds kort ook originele VW Monterey velgen op mijn GTE, bandenmaat is 234/45/18 Origineel zat er 17 inch onder, maar die heb ik gebombardeerd tot winterset 😉
- Afgelopen week
De facelift GTE is optioneel ook geleverd geweest met 18inch Liverpool velgen met hierop 235/45 R18 94W banden
Ik zal er vandaag wel eentje maken.
Toevallig een foto van de fout of melding welke je te zien krijgt ?
Als je voor een robuuste uitstraling wilt gaan, moet je de 235/40 R19 kiezen. Heb ik 5 jaar lang op mijn 2015 BiTDI gehad. Ik ben onlang overgestapt naar 235/45 R18 (geeft nèt iets meer comfort bij bv. het nemen van een drempel). Kan de overstap van jouw 17" naar 18" van harte aanbevelen !
Niemand anders ooit deze foutmelding gehad? Hij verschijnt ongeveer in 50% van de gevallen waarin ik mijn telefoon of die van mijn zoon verbind.
Het is een bekend probleem dat je stuur bediening en die hendel rechts met knopjes om de teller te bedienen niet same kunt gebruiken (ook al vink je beide opties aan). Dus selecter ofwel de hendel bediening, ofwel de stuurbediening, in de stuurmodule. Gr. Bonny
Eriktimmerman startte met het volgen van Arteon 2.0 benzine 2019
Hallo allemaal. Ik zit er aan te denken om een arteon uit 2019 met 100000 km op de klok te kopen. https://www.awautos.nl/webservices/feed_images/36389948/36389948-0.jpg?no_cache=1713723136 Wat vinden jullie van deze auto? Waar zou ik op moeten letten? Is dit een goede caravan trekker? Hebben jullie tips? Graag wat advies. Gr Erik Verzonden vanaf mijn iPad met Tapatalk
@Diver ja heb gekeken, ma het staat er niet bij.
Heb je wel gekeken dan, een boekje is vaak universeel, dus de kans is groot dat het er wel instaat maar dat je het niet heb.
@Diver sta er bij mij niet in Mijn auto heeft geen stuurverwarming
Diver startte met het volgen van Stuurverwarming
Wel eens van een service boekje gehoord.
Lecram werd lid van de community
Nieuwe nummers zijn vaak ook een update van de oude he, dus daar kan ook het verschil in zitten.
Zou ik ook denken alleen de ene is een sprong verder nog planar, voor bocht en wel en/of niet verwarmd. Is een beetje een puzzel. Verstuurd vanaf mijn SM-G990B2 met Tapatalk
Als er verschillende soorten/vervangers zijn voor dit nummer, doen ze dan allemaal niet het zelfde, anders zouden de nummers toch anders zijn ?
