Bij aankoop een niet werkende interieurverlichting voor / dashboardvak / bagageruimte.
Deur bestuurderszijde sluit niet in 1 keer zowel met sleutel als ab.
Achterportieren sluiten of openen niet en de ramen achter ook niet, schakelaars niet verlicht. Ook de schakelaar voor de sensoren van het alarm thv de gordel bestuurder was niet verlicht.
Knipperlichten deden het niet bij openen en sluiten. En tot slot, het ledje in het bestuurdersportier doet het niet.
Bij het uitlezen, dank IHC966!!!, vele storingen in de comfortmodulehoek
Geen communicatie met de achterportieren. En storing deurmodule bestuurderszijde.
Veder code 01329
In de comfortmodule 3 losse aansluitingen gevonden. De achterportieren waren ontkoppeld bij de B-stijl. Het voorportierslot is gemaakt door HarryV6(veertje vervangen).
Nu werkt alles weer, behalve het ledje in het bestuurdersportier, en het alarm werkt niet. De schakelaar voor de sensoren is weer verlicht. Echter indrukken geeft geen reactie.
Omdat code 01329 terug bleef komen wederom uitlezen, alleen code 01329. Verder af en toe aansluiting linkerachterportier, friemelen met de aansluiting hielp en dus goed schoongemaakt.
In de comfortmodule bleken 4 canbusdraden naar 2 draden te gaan, 1 van deze aansluitingen was geheel gecorrodeerd. Schoongemaakt maar 01329 blijft terugkomen. Is de module kapot?
Is dat de reden voor het niet inschakelen van het alarm? Graag jullie tips etc.
Patrick Fluyt
Na veel gelezen te hebben dan toch het volgende:
Veder code 01329
Ondertussen maar op zoek naar een donorkabelboom,
Groet en ben benieuwd,
3 antwoorden op deze vraag
