Rcd330 carplay of rns315
Fopperr
Momenteel heb ik een rns315 met de nieuwste navi software. Prima apparaat maar ik wil iets meer.
Ik kwam door @@dieseltje terecht bij de rcd330 met carplay functie. Modern apparaat en een erg nette prijs.
De rcd330 neemt deels de functie over van de iphone. Ik navigeer tegenwoordig toch via mijn telefoon vanwege de meest up to date kaarten. Alle functies die de 315 heeft kan worden overgenomen door de rcd330, enkel moet de iphone via een kabel worden aangesloten om carplay te kunnen gebruiken.
Ik heb een bury iphone houder/lader en deze is verbonden aan de auto dmv de oem vw cradle houder op het dashboard. De houder zal dus deels verbonden zijn met de rcd330 maar denk niet dat deze voor de carplay functie zullen zorgen.
Voordeel van mijn bury lader is dat er een stekker zit welke los te halen is en hier dus een kabeltje vanaf de radio op aan te sluiten is (zal morgen even een foto posten). Het betreft een soort usb kabeltje.
Dit lijkt mij eigenlijk de beste oplossing. Dan heb ik het kabeltje enkel nodig als ik perse wil navigeren via de rcd330.
Zijn hier verder nog gebruikersspecialisten van de rcd330?
Mijn broer heeft de radio inmiddels binnen en ik vind hem een aantal plus punten hebben maar momenteel ook nog een aantal flinke min punten.
De radio past perfect in het dashboard en het scherm is helder en de ontvangst is voorlopig in de omgeving randstad gewoon goed.
Het aanraak scherm werkt veel beter als de schermen van de rns 310/315.
De parkeer sensoren worden keurig weer gegeven op het display maar de 2de generatie clima van een amarok geeft niet weer.
Wat wel een voordeel is dat auto's zonder full fis informatie zoals buiten temp dat nu op de radio kunnen aflezen.
Via de vw site kan je de radio plaatjes downloaden maar de knop om ze te uploaden in de radio ontbreekt.
De apple carplay functie werkt erg goed maar ik vind het erg beperkt. Voor muziek en carkit is het ideaal maar voor navigatie word de tom tom of navgate app nog niet ondersteunt. Wil je dus navigeren op een groot scherm is google maps je enige optie.
Mischien dat het in de toekomst nog verandert of dat er updates beschikbaar komen om dat te veranderen.
De apps die je in de meeste youtube filmpjes tegen kom is ook het enige wat werkt. Wil je filmpjes kijken op de radio via carplay dan werkt dit niet. Via de sd kaart hebben we niet geprobeert.
Hier een paar plaatjes.
aangepast door ArieV
Ja de carkit kan je via spraak bedienen. Ook terug smsen via spraak werkt goed.
Heel helder geluid en de carkit werkt zowe via carplay over de kabel als een apple carkit als via de oude bleutooth manier. Beide werken prima ook via stuurbediening. Voor zover mijn broer dat heeft.
https://m.aliexpress.com/s/item/32791999739.html?trace=wwwdetail2mobilesitedetail&productId=32791999739&productSubject=32791999739&shortkey=qam6bMFj&addresstype=600
Weet wel dat dit de eerste is van een hele nieuwe generatie headunits. Ontwikkelingen om de smartphone integratie te verbeteren zullen alleen maar toenemen.
Onze dank dat jij een early adopter bent.
aangepast door bm-er
@@ArieV Kan je de radiologo's niet selecteren in het radio setup menu? Bij de Discover kon ik daar gewoon het land selecteren en klaar. Het was niet nodig om ze te uploaden. Aangezien deze uit dezelfde generatie komt...
grtz, dre
In het filmpjes is te zien dat die van SD geladen worden... Bij mij moest ik zelfs alleen het land slecteren en de logo's waren automtisch aan de zenders gekoppeld...
Maar wanneer je die knoppen niet hebt wordt het moeilijk natuurlijk...
grtz, dre
Ik heb zojuist de rcd330 besteld in bovenstaande advertentie. €180,- incl verzending.
Kww: kijken wat het wordt. Staan 250 positieve reviews op de pagina dus denk dat het wel goed komt.
Wil dan wel een usb modificatie zodat de kabel naar de middenarmsteun komt zodat ik mijn telefoon via de bodac of de oem mdi aansluiting opgeladen wordt.
Dat er in het filmpje een andere radio werd gebruikt waren we van op de hoogte. Er is vrijweinig te vinden kwa info die ik kan lezen of verstaan.
In de handleiding die bij de radio zit staat bijvoorbeeld ook dat hij te updaten is. Maar daar staat niet bij of dat met een vw update kan via het menu in de radio of dat je die ergens anders vandaan moet downloaden.
En stel je zou hem updaten is hij dan nog te gebruiken zonder radio code.
Link voor update 5314
Let op : deze werkt misschien niet met alle toestellen, er zijn nl. VW toestellen en "noname" toestellen. Citaat :
Für die noname Version (Index B) gibt es wohl ein Firmwareupdate was das Problem beheben soll:
grtz, dre
aangepast door dreke
Ik ga er wel vanuit dat ze in Rusland wel door ontwikkelen met de software. En dat er met een tijdje wel een update komt waar de logo's wel geladen kunnen worden.
Carplay was in eerste instantie ook niet beschikbaar, alleen mirrorlink voor Android.
Ook zou t mooi zijn als de CD covers geladen konden worden met afspelen van MP3
aangepast door dieseltje
Tja, voorlopig is er geen software die de ID3 tag leest. Dat is inderdaad een mooi gegeven, maar vergt wat onderhoud van je muziekdatabase...
Ik ben bijna 3 maand bezig geweest om bij mijn 500gb de nodige covers te vinden...
grtz, dre
