rob 1.8turbo Geplaatst 3 december, 2016 Rapporteer Share Geplaatst 3 december, 2016 Hoi ik heb een 3c van 2008 waar ik een 2e genaratie clima in heb gezet nu weet ik alleen niet of ik op de 20 polige stekker pin 16 bij pin 20 moet zetten of pin 16 ipv Pin 20 kan iemand mij dit vertellen ? Alvast bedankt Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 wulfke Geplaatst 3 december, 2016 Rapporteer Share Geplaatst 3 december, 2016 de zwarte stekker , draad uit pin 20 halen en draad uit pin 16 op pin 20 zetten. Draad uit pin 20 mag afgetaped worden. de bruine stekker , draad uit pin 7 halen en aan 10 doorverbinden draad uit pin 8 halen en aan pin 9 doorverbinden. het inleren de ac knop en de derde van links(bovenste rij) Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 rob 1.8turbo Geplaatst 3 december, 2016 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 3 december, 2016 de zwarte stekker , draad uit pin 20 halen en draad uit pin 16 op pin 20 zetten. Draad uit pin 20 mag afgetaped worden. de bruine stekker , draad uit pin 7 halen en aan 10 doorverbinden draad uit pin 8 halen en aan pin 9 doorverbinden. het inleren de ac knop en de derde van links(bovenste rij) Dat is bij een 2008 type toch anders? Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Diver Geplaatst 3 december, 2016 Rapporteer Share Geplaatst 3 december, 2016 (aangepast) volgens mij komt het aardig over een. mijn passat is van 2007 Howe to - Clima ombouw naar 3de Generatie-B7.pdf 3 december, 2016 aangepast door Diver Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 gpee Geplaatst 3 december, 2016 Rapporteer Share Geplaatst 3 december, 2016 de zwarte stekker , draad uit pin 20 halen en draad uit pin 16 op pin 20 zetten. Draad uit pin 20 mag afgetaped worden. de bruine stekker , draad uit pin 7 halen en aan 10 doorverbinden draad uit pin 8 halen en aan pin 9 doorverbinden. het inleren de ac knop en de derde van links(bovenste rij) Kan jij mij vertellen waarom je pin7+8 door moet verbinden? Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Diver Geplaatst 3 december, 2016 Rapporteer Share Geplaatst 3 december, 2016 Dat heeft volgens mij met de econ en auto knop te maken. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 rob 1.8turbo Geplaatst 3 december, 2016 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 3 december, 2016 (aangepast) volgens mij komt het aardig over een. mijn passat is van 2007 Howe to - Clima ombouw naar 3de Generatie-B7.pdf In die how to do staat van af model jaar 2008 dat je dan alleen pin 16 op pin 20 moet doen maar is dat erbij koppelen of in plaats van dat is mijn vraag 3 december, 2016 aangepast door rob 1.8turbo Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Diver Geplaatst 3 december, 2016 Rapporteer Share Geplaatst 3 december, 2016 (aangepast) @@rob 1.8turbo Goed lezen In de zwarte 20 polige stekker : De kabel van pin 20 (zwart/rood) verwijderen en isoleren (wordt niet meer gebruikt) De kabel van pin 16 (rood/geel) op de plaats van pin 20 zetten. 3 december, 2016 aangepast door Diver Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 rob 1.8turbo Geplaatst 3 december, 2016 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 3 december, 2016 Iemand in de buurt van Helmond/Eindhoven die dit voor mijn kan om pinnen? Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 wulfke Geplaatst 3 december, 2016 Rapporteer Share Geplaatst 3 december, 2016 (aangepast) Kan je makkelijk zelf ook hoor. Gewoon een fijn puntje nodig om de pin te kunnen ontgrendelen en uit de connector te kunnen schuiven. 3 december, 2016 aangepast door wulfke Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 wulfke Geplaatst 3 december, 2016 Rapporteer Share Geplaatst 3 december, 2016 Kan jij mij vertellen waarom je pin7+8 door moet verbinden?Was volgens mij omdat er vroeger 2 kleppen apart bestuurd werden en dat deze nu parallel gezet worden aan elkaar. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Diver Geplaatst 3 december, 2016 Rapporteer Share Geplaatst 3 december, 2016 Met een naald kan je de blokkering weg halen ( het lipje indrukken. is echt niet moeilijk ) wel eerst de buitenkant van de stekker weg halen, is nog makkelijker. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Diver Geplaatst 3 december, 2016 Rapporteer Share Geplaatst 3 december, 2016 @@rob 1.8turbo Wat is de voortgang Rob Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 rob 1.8turbo Geplaatst 3 december, 2016 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 3 december, 2016 Ik ben nog aan het frotten 1 Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 rob 1.8turbo Geplaatst 3 december, 2016 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 3 december, 2016 (aangepast) ???? 3 december, 2016 aangepast door rob 1.8turbo Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 rob 1.8turbo Geplaatst 3 december, 2016 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 3 december, 2016 (aangepast) Klopt het dat bij een 2008 3c pin 16 rood zwart is 3 december, 2016 aangepast door rob 1.8turbo Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Diver Geplaatst 3 december, 2016 Rapporteer Share Geplaatst 3 december, 2016 Tel je wel goed Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Diver Geplaatst 3 december, 2016 Rapporteer Share Geplaatst 3 december, 2016 kijk hier eens naar. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 dreke Geplaatst 3 december, 2016 Rapporteer Share Geplaatst 3 december, 2016 Wanneer je op pin 16 rood/zwart hebt heb je een passat van na mei 2008... (MY 2009) grtz, dre Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 gpee Geplaatst 3 december, 2016 Rapporteer Share Geplaatst 3 december, 2016 Was volgens mij omdat er vroeger 2 kleppen apart bestuurd werden en dat deze nu parallel gezet worden aan elkaar. Top, dankje. Dan ga ik dit ook doen Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 rob 1.8turbo Geplaatst 3 december, 2016 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 3 december, 2016 Iedereen bedankt voor de hulp het is gelukt???????? 2 Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Diver Geplaatst 3 december, 2016 Rapporteer Share Geplaatst 3 december, 2016 (aangepast) super man 3 december, 2016 aangepast door Diver Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
rob 1.8turbo
21 antwoorden op deze vraag
