master Geplaatst 25 september, 2016 Rapporteer Share Geplaatst 25 september, 2016 Ik heb oem pdc sensoren geplaatst en de kabels getrokken. De kabels komen van kufatec. He 2 vraagjes over de aansluiting. Weet iemand waar ik de draad van de aanhanger op moet aansluiten? Achteruitrij pak ik bij de achterlichten vandaan (RF). Welk draadje bij de voeten van de bestuurder is de geschakelde plus? Ik kan hem van de iso stekker aftakken maar dan moet ik de kabel oplengen. Alvast bedankt. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 master Geplaatst 11 februari, 2017 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 11 februari, 2017 (aangepast) De pdc is ingebouwd echter doet nog niks. Ik hoor niks piepen. Heb zo'n china kabel voor vagcom. Ik kan het wel uitlezen en in de modules komen om pieper wat harder in te zetten maar kan de wijzigingen niet opslaan natuurlijk. Was te verwachten. Achteruitrij heb ik van de achterlichten afgetakt, de aanhanger heb ik op NSL aangesloten. Weet iemand of de pdc nog ingeleerd moet worden? 11 februari, 2017 aangepast door master Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 master Geplaatst 19 februari, 2017 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 19 februari, 2017 Niemand die eerder OEM PDC op een 3bg heeft gebouwd? Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 diesel986 Geplaatst 20 februari, 2017 Rapporteer Share Geplaatst 20 februari, 2017 Ja En ik heb even een schema bijgevoegd daar staat hoe het oem is aangesloten. Einparkhilfe_ab_Mai_20011.pdf 1 Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 master Geplaatst 21 februari, 2017 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 21 februari, 2017 Top. Bedankt. Ga ik eens doornemen en hopen dat het lukt. Heb in een andere topic ook gelezen day die geactiveerd moet via vagcom. Je kunt dan aangeven of het een sedan of variant is. Daarnaast ook gelezen dat de kabelboompjes van kufatec niet altijd 100% is. Op hun bedrading ataat wel welke waarvoor is en zo heb ik het ook aangesloten. Ik zal eerst iemand vinden dienhet vagcom gedeelte kan instellen voor me. Hopen dat het daar mee opgelost is. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 diesel986 Geplaatst 21 februari, 2017 Rapporteer Share Geplaatst 21 februari, 2017 Normaal moet het gewoon werken Systeem werkt al gewoon als er + en - op staat. Canbus draden heb je alleen nodig om hem uit te kunnen lezen. Verzonden vanaf mijn iPhone met Tapatalk 1 Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 master Geplaatst 21 februari, 2017 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 21 februari, 2017 In theorie is het de draden aansluiten op de juiste plek. Dat heb ik gedaan alleen ik hoor niks. Geen korte of lange piep. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 diesel986 Geplaatst 21 februari, 2017 Rapporteer Share Geplaatst 21 februari, 2017 Als je ook draden voor canbus hebt aangesloten Dan kun je de pdc module uitlezen en op foutcodes controleren Als er een sensor kapot of onderbreking in de draad zit piept die een aantal seconden op het moment dat je hem in de achteruit zet Verzonden vanaf mijn iPhone met Tapatalk 1 Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 master Geplaatst 21 februari, 2017 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 21 februari, 2017 De canbus draad is aangesloten en ik meen 4x 255 gezien te hebben. Ik kan ook in de module komen om het volume van de piep in te stellen. Jammer genoeg is het een china kabel dus kan niks opslaan. Ik heb een aantal forumleden een berichtje gedtuurd of ze kunnen assisteren met vagcom allee jammer genoeg geen reactie. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 master Geplaatst 21 februari, 2017 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 21 februari, 2017 Hij doet het. Heb de bedrading nog een keer nagelopen. Het probleem was 1 draad. De aanhanger draadje moet ipv op pin NSL op pin SL aangesloten worden. Heb mijn vrouw gebruikt als muur ???? En ze sprong aan de kant. 4 Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 diesel986 Geplaatst 21 februari, 2017 Rapporteer Share Geplaatst 21 februari, 2017 mooi dat t gelukt is 1 Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 master Geplaatst 21 februari, 2017 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 21 februari, 2017 Thanks. Bedankt voor het meedenken. Ga nog wel het volume laten instellen. Mag wel wat harder piepen. Het aansluiten/inbouwen is achteraf gezien net zo makkelijk als een after market set alleen wat mooier en netter. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 master Geplaatst 22 februari, 2017 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 22 februari, 2017 (aangepast) Nog iets vaags. Als mijn verlichting op standje 0 staat en ik zet hem in zijn achteruit dan wordt de PDC niet geactiveerd. Zet ik de verlichting in standje stads of dimlicht en dan in zijn achteruit dan wordt die wel geactiveerd. Is dat normaal. Lijkt mij van niet. De reverse draad heb ik aangesloten op de achteruitrij verlichting. Op de pin daarvan staat RF. Kan het te maken hebben dat mijn mistlampen voor als DRL gebruikt wordt? 22 februari, 2017 aangepast door master Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 diesel986 Geplaatst 22 februari, 2017 Rapporteer Share Geplaatst 22 februari, 2017 Haal de draad eens los die voor de aanhanger is. Je hebt deze op "sl" aangesloten dit is je achterlicht. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 master Geplaatst 22 februari, 2017 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 22 februari, 2017 (aangepast) Ga ik straks even doen. Ik had hem eerst op NSL. Zou dit dan wel de juiste zijn. Had dat op een duitse forum gelezen. Is achterlicht niet RF. Of bedoel je achterlicht als in dimlicht achter? Waar moet de draad voor de aanhanger dan? Ik heb wel een trekhaak. Als ik de kabel voor.de aanhanger volg dan zit links achter nog een wit stekker blok. Ik zal daar eens foto van maken. Geen idee waar die voor is. 22 februari, 2017 aangepast door master Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 diesel986 Geplaatst 22 februari, 2017 Rapporteer Share Geplaatst 22 februari, 2017 RF = achteruitrijlamp NSL = mistachterlicht SL = achterlicht Die draad voor je "aanhanger" moet je aansluiten op de stekkerdoos van je trekhaak. Als je een OEM af fabriek trekhaak hebt zitten daar als het goed is extra aansluitingen op voor o.a. pdc. Of dit ook het geval is bij aftermarket trekhaak weet ik niet (denk eigenlijk van niet) Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 master Geplaatst 22 februari, 2017 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 22 februari, 2017 Heb net de draad eraf gehaald en nu doet hij het wel met licht uit. Denk niet dat de trekhaak oem is. De kabels zijn groen. Ik post later even een foto. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 master Geplaatst 22 februari, 2017 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 22 februari, 2017 Dat witte stekker heb ik dus liggen. Die zwarte bundel komt van de trekhaak af. Geen idee of dit oem is. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
master
Alvast bedankt.
17 antwoorden op deze vraag
