B7 buitenspiegel draden aantal
dieseltje
Ik zie op ebay veel B7 spiegels voorbij komen daarbij staat dan het aantal draden in de stekker vermeld en soms alle functies
Is er een overzicht hoeveel draden een spiegel moet hebben voor de volgende functie
-verwarmd
-elektrisch inklapbaar
-omgevingsverlichting
-dimmend (links)
-memory / mirrordip
13 antwoorden op deze vraag
Hmm , die zouden 9 draads moeten zijn dan, die hebben ze geen dimmend spiegelglas en geen memory functie.
7 draad is dan geen dimmend spiegelglas, geen memory en niet elektrisch inklapbaar
15-draads is idd alle opties - dan is enkel pin 6 niet bezet
aangepast door wulfke
@@dieseltje hier kan je draden tellen. De howe to is van Navi16. dit is de bijrijders kant, komt er nog dimmende functie bij aan de bestuurders kant.
Mirror dip is een zeer handige optie bij het achterruit rijden.pdf
aangepast door Diver
Pin bezetting B7 spiegels
Pin1- Potentiometer horizontaal
Pin2- Massa
Pin3 - Potentiometer vertikaal
Pin4 - Motor spiegel verstelling
Pin5- Massa spiegel verstelling
Pin6 - NC
Pin7 - Spiegelverwarming
Pin8 - Dimmend glas
Pin9 - Massa
Pin10- + omgevingsverlichting
Pin11- Massa (omgevingsverlichting, knipperlicht, verwarmd spiegelglas
Pin12- Motor spiegel verstelling
Pin13- Knipperlicht
Pin14 - Masse
Pin15 - Inklap motor
Pin16 - Massa
Pin2- Massa
Pin6 - NC
Pin8 - Dimmend glas
Pin9 - Massa
Pin13- Knipperlicht
Pin14 - Masse
Pin16 - Massa
Peter hartstikke bedankt!!!
