Skippybal Geplaatst 28 augustus, 2016 Rapporteer Share Geplaatst 28 augustus, 2016 Hallo bij Passat 3c bjr 2006 1.9 tdi bonkt erg bij starten,vooral bij warme motor. Kan dit mogelijk met de verstuivers te maken hebben,heeft 280.000 km gelopen. 1 Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 BARRY_TDI Geplaatst 28 augustus, 2016 Rapporteer Share Geplaatst 28 augustus, 2016 Welkom op het forum! Voorstellen is niet verplicht maar wordt zeer gewaardeerd.Je kunt jezelf en je passat voorstellen in het Ik ben.....En ik rij..... topic.Bent u blij met onze hulp, steun dan de club. Zo word je Full MemberVeel leesplezier namens het moderatorteam. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 edwin60 Geplaatst 28 augustus, 2016 Rapporteer Share Geplaatst 28 augustus, 2016 (aangepast) goedenavond ik had het zelfde probleem .de motor kanteld teveel waardoor de onderste steun de onderkant motor raakt ijzer op ijzer .maar het ligt aan de motor rubber vooral de onderste t bone die vervangen of zo als ik gedaan heb met sikaflex vloeibaar rubber in koker zwart .ingespoten wel een dag en een nacht laten drogen .en die steun drukt door het kantelen tegen het chassis.ik heb daar een stuk rubber brandstofslang tussen gedrukt en gekid met sikaflex ik zou dit eerst maar eens doen 28 augustus, 2016 aangepast door edwin60 Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 BARRY_TDI Geplaatst 28 augustus, 2016 Rapporteer Share Geplaatst 28 augustus, 2016 @@edwin60 Welkom op het forum! Voorstellen is niet verplicht maar wordt zeer gewaardeerd.Je kunt jezelf en je passat voorstellen in het Ik ben.....En ik rij..... topic.Bent u blij met onze hulp, steun dan de club. Zo word je Full MemberVeel leesplezier namens het moderatorteam. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Skippybal Geplaatst 28 augustus, 2016 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 28 augustus, 2016 Motor rubbers had ik al gecontroleerd dacht ik ook eerst aan,hij doet het met een koude motor namelijk niet. Eerst werd ook gedacht aan massa vliegwiel,maar die is inmiddels al vervangen,ook al een paar keer gehad dat tijdens het weer starten van een warme motor na een lange afstand te hebben gereden hij op de loop ging,dus leek als lopen op eigen motor olie. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 edwin60 Geplaatst 28 augustus, 2016 Rapporteer Share Geplaatst 28 augustus, 2016 moet je het olie peil controleren of het ook hoger word , en aan ruiken of er geen brandstof lucht aan hangt Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 edwin60 Geplaatst 28 augustus, 2016 Rapporteer Share Geplaatst 28 augustus, 2016 kan ook wezen dat je verstuivers dan lekken ,brandstof loopt dan in het carter google maar eens Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Skippybal Geplaatst 29 augustus, 2016 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 29 augustus, 2016 Olie peil stijgt niet,zakt helaas ????inderdaad wat je zegt verstuivers lekken een mogelijkheid,kun je deze makelijk vervangen of moet kop er dan af. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 martijn v o Geplaatst 30 augustus, 2016 Rapporteer Share Geplaatst 30 augustus, 2016 (aangepast) De klacht dat de motor bonkt. - kijken of de stopklep nog juist functioneert. - 2 massa vliegwiel laten controleren - motorsteun (als die van een 1.9 identiek is aan de 2.0) boven de versnellingsbak 30 augustus, 2016 aangepast door martijn v o 1 Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 edwin60 Geplaatst 31 augustus, 2016 Rapporteer Share Geplaatst 31 augustus, 2016 (aangepast) jou peil zakt dan loopt er geen diesel in het carter.en anders uitlezen bij de dealer.zien of de verstuivers nog goed vernevelen. 31 augustus, 2016 aangepast door edwin60 Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 wpkii Geplaatst 19 september, 2016 Rapporteer Share Geplaatst 19 september, 2016 Ik heb dit probleem ook. Koude motor start keurig. Warme motor bonkt deze enorm. Pompverstuivers zijn al vervangen, en heb ze gisteren even uitgelezen. Zitten keurig in hun waarde. Nu denk ik zelf ook 2 massa vliegwiel(maar dan zou die ook tijdens koude motor moeten bonken) Motorsteun? MVG AK Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Ozzy Geplaatst 19 september, 2016 Rapporteer Share Geplaatst 19 september, 2016 @@wpkii Motorsteunen al nagekeken? Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 wpkii Geplaatst 19 september, 2016 Rapporteer Share Geplaatst 19 september, 2016 @@Ozzy40 laat ik morgen gelijk even doen! mvg Akbar Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 RobinRiper Geplaatst 14 december, 2016 Rapporteer Share Geplaatst 14 december, 2016 (aangepast) heb dit ook gehad het bonken met start, na vervangen van de koppelingsset en het 2 massavliegwiel was dit nog niet voorbij. heb het probleem nooit kunnen achterhalen, heb zelfs de startmotor nog vervangen voor een zwaardere versie maar dit mocht ook niet baten. Heb jij het al gevonden @@wpkii? 14 december, 2016 aangepast door RobinRiper Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 JurgenTDI Geplaatst 20 december, 2016 Rapporteer Share Geplaatst 20 december, 2016 Staan de verstuivers op tijd? Sent from my iPhone using Tapatalk Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Fopperr Geplaatst 20 december, 2016 Rapporteer Share Geplaatst 20 december, 2016 Wij hebben met onze caddy dit ook een beetje, vooral als de motor warm is. Er kan een warme start correctie worden uitgevoerd bij JD (en wellicht ook wel andere tuners). Vraag me niet wat ze aanpassen maar t schijnt te helpen. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
Skippybal
15 antwoorden op deze vraag
