Hansie Geplaatst 26 januari, 2011 Rapporteer Share Geplaatst 26 januari, 2011 Mijn broer heeft een probleem mer passat 3bg 1997 met fabrieksalarm. Gaat spontaan af.kan het zo snel niet vinden. Mijn vraag is is het met vagcom uit te schakelen zodat we op een rustig moment het kunnen opzoeken? Kan ie in iedergeval weer rijden..... gr Hans Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 xbmaster Geplaatst 26 januari, 2011 Rapporteer Share Geplaatst 26 januari, 2011 Ja kun je uitzetten. Moet je ff door measureing blocks heen bladeren en dan staat er ergens alarm, deze kun je met '1'en '0' programmeren. 1 = aan en 0 = uit. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Hansie Geplaatst 26 januari, 2011 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 26 januari, 2011 Bedankt voor je snelle antwoord nu ff een vinden die dat kan/wil enschede gr hans Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 xbmaster Geplaatst 26 januari, 2011 Rapporteer Share Geplaatst 26 januari, 2011 Ja sorry, ik kan het voor je doen maar ik woon bepaald niet in de buurt van Enschede. Kijk anders ff in het topic 'leden met VagCom' daar staan (alle) forumleden die VagCom hebben! Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Jasper Geplaatst 26 januari, 2011 Rapporteer Share Geplaatst 26 januari, 2011 Mocht het een uitgebreid fabrieksalarm zijn, dan is het ook mogelijk om op de knop in de deurstijl te drukken, het alarm is dan uitgeschakeld. Andere nog simpelere optie, bij het afsluiten van de auto twee keer drukken op de sluiten knop van de afstandsbediening. Het rode ledje in de deur stopt dan ook met knipperen, alarm is dan uitgeschakeld. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 3V Geplaatst 26 januari, 2011 Rapporteer Share Geplaatst 26 januari, 2011 Die eerste is niet helemaal waar helaas, die knop in de deurstijl schakelt alleen de interieurdetectie uit, de rest van het alarm blijft gewoon functioneren. Die tweede tip klopt inderdaad wel Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Hansie Geplaatst 27 januari, 2011 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 27 januari, 2011 Bedankt voor jullie suggesties, Het verhaal gaat niet helemaal op want er is een tweede alarm ingebouwd met klapsleutels (waarvan alarm niet is aaangesloten) alleen de cv omdat de oude sleutel niet meer werkt is al 2 jaar zo en altijd perfect geweest. Als je hem met de sleutel op slot doet schakeld die na ongeveer 2 minuten de cv weer automatich in en sluit de deuren weer... en dus orgineel weer geactiveerd. Het mooiste zou zijn het orginele alarm die vrij simpel is alleen tuuut tuut achter in de kofferbak zit claxon om die uit te schakelen.zit hem waarschijnlijk in de microswicht in het linkervoor portier .heb ook al gedacht daar de draad door te knippen maar welke?zal de heleboel open moeten waar nu ff geen tijd voor is ivm auto nodig voor werk. hij kan het zo 3 uur niet doen en dan gaan de alarmlichten ....(claxon eraf gehaald voor de broodnodige burenrust...) Het ligt absoluut niet aan het achteraf ingebouwde cv losgekoppeld zelfde fout. Had snarie (Forumlid in enschede een pb gestuurd maar helaas (nog geen reactie)al een tijdje niet gezien op het forum............die heeft vagcom. gr hans en bedankt voor het meedenken word vervolgd Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Hansie Geplaatst 27 januari, 2011 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 27 januari, 2011 Kleine aanvulling De orginele (oude sleutel werkte niet meer vandaar de oplossing setje imi klap kan dus niet 2 keer sluiten die het alarm zou moet deactiveren,(helaas.) Dan was het voorlopig althans mischien opgelost... gr hans Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Jasper Geplaatst 27 januari, 2011 Rapporteer Share Geplaatst 27 januari, 2011 Die eerste is niet helemaal waar helaas, die knop in de deurstijl schakelt alleen de interieurdetectie uit, de rest van het alarm blijft gewoon functioneren.Die tweede tip klopt inderdaad wel OOhja Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Jasper Geplaatst 27 januari, 2011 Rapporteer Share Geplaatst 27 januari, 2011 je komt erg makkelijk met weghalen van klein beetje bekleding bij die toeter, zit dan met twee faston stekkers, kun je zo een van lostrekken alleen de knipperlichten blijven dan gaan bij alarm. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Hansie Geplaatst 27 januari, 2011 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 27 januari, 2011 Hallo Ja zo ver was ik ook al wel de claxon heb ik uiteraard gelijk eraf gehaald ,maar de alarmlichten gaan dus om de haverklap nou ja je kunt er geen peil op trekken kan 5 min zijn maar ook 3 uur heel vervelend. accu maar losgekoppeld en kan zaterdagmorgen bij ons forumlid "'snakie"" terecht die vagcom heeft en er wel naar wil kijken. word vervolgd.... Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Vdub Geplaatst 27 januari, 2011 Rapporteer Share Geplaatst 27 januari, 2011 kan met vagcom uitgezet worden. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Hansie Geplaatst 28 januari, 2011 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 28 januari, 2011 Even een kleine update.. Snakie heeft zich gemeld en kan daar langskomen , Hallo stefan.. Mijn broer is naar zijn apk station geweest (is een kennis van hem) en die wou hem uitlezen. Dat is hem niet gelukt en is daarop naar de bosch dienst geweest die er 9 fouten heeft gewist maar niet die van het alarm helaas. Daarna is ie naar vw geweest en die krijgen dat ook niet voor elkaar......(maar ja de stealert kennis?) tja wat nu? mijn maatje die vlakbij bij hem woont haalt vanmiddag de deur open en kijkt naar de microswich om die te omzeilen ,doorknippen en kijken of alarm dan uit is . Het alarm hoeft niet te werken maar weet niet of die switch nog meer functies heeft. Wachten het dus nog even af. Of heb jii nog een idee? we gaan dit ff proberen je hoort het,dus ik laat de afspraak van zaterdag ff vervallen. Mocht ik er op terug moeten komen hoor je het. hartelijk bedankt voor je bereidheid en hoop dat het snel word opgelost is wel een scheiss probleem gr hans Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Hansie Geplaatst 28 januari, 2011 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 28 januari, 2011 update krijg vanmiddag die uitdraaid van de boschdienst zal hem ff plaatsen misschien dat iemand hier meer van weet?wie weet! Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Hansie Geplaatst 28 januari, 2011 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 28 januari, 2011 Zijn we weer ,stomme vraag natuurlijk. neem aan dat ori alarm bij comfortmodule zit ingebouwd? Of is het een aparte kast?zodat ik die kan afkoppelen? gr hans Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Hansie Geplaatst 28 januari, 2011 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 28 januari, 2011 Hier de uitdraai van boschservice het gaat om 01329-DATABUS-COMFORT-IN NOODPROGRAMMA 35-00-- die kunnen ze niet wissen benaderen? Weet niet of dat met het alarm te maken heeft? de rest is allemaal gereset en niet weer gekomen volgens de heren. wie weet?het wel? gr hans Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Hansie Geplaatst 28 januari, 2011 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 28 januari, 2011 Bijlage 1IMG_0001.pdf Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Hansie Geplaatst 28 januari, 2011 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 28 januari, 2011 en nr 2 IMG_0002.pdf Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 frankv6 Geplaatst 13 februari, 2011 Rapporteer Share Geplaatst 13 februari, 2011 kom even een keer naar apeldoorn en een goeie modulle er in en waarschijnlijk verdwijnen dan alle problemen als sneeuw voor de zon Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 frankv6 Geplaatst 13 februari, 2011 Rapporteer Share Geplaatst 13 februari, 2011 foutcode: 01329 nl Databus Conveniece System in noodloop du Daten-BUS Komfort im Notlauf en Convenience system Data Bus in Emergency Mode Extra info bij de foutcodes. Intermittent Mogelijke oorzaken: Bedrading en/of bedrading defect Control Module van de portieren defect Mogelijke oplossing: Check/repareer bedrading en aansluitingen Check/vervang Control Module portieren Extra info: De fout betekent dat de Comfort Systeem Data-Bus in noodloop programma (1-draads mode) is. Tja en dan? Het comfort systeem is opgebouwd uit 5 regelkasten (bij een 4-deurs uitvoering) in elk portier 1 regelkast (zit aan de raammotor) en de centrale (onder de bekleding voor de bestuurders stoel) Al deze regelkasten communiceren met elkaar via de data-bus. Dit zijn twee bruine draadjes die om elkaar heen gewikkeld zijn. (allebei met een gekleurd streepje erover) Als er 1 van deze twee draden defect (gebroken of sluiting maakt) gaat het systeem in de noodloop (emergency-mode). Het kan dan maar 1 van de 2 kabels gebruiken voor de communicatie. Het zoeken naar deze storing kan wel wat tijd in beslag nemen. Probeer het eerst bij de schanierpunten van de portieren (meestal gaat de kabel daar als eerste defect). Kijk in de Meetwaardeblokken naar de data bus status, terwijl je stuk voor stuk de regelkasten in de portieren uitsluit. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
Hansie
gr Hans
19 antwoorden op deze vraag
